气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2014/02/19
这个问题真专业,个人认为应该不会采样设备的流速会有补偿功能流量只要保持在设置的流量左右就可以另外由于流量变化采集的颗粒物多少变化,但是你的采样体积也是同颗粒物多少同时变化的,所以浓度应该是不变的
chounu
第2楼2014/02/20
我认为流速对切割器的切割粒径是有影响的,比如中流量采样器一般要求流速在0.3m/S,现在部分中流量采样器可以根据滤膜阻力对泵的负荷进行调整,保证流量基本不变,从而保证切割器的切割粒径符合要求
卢海珍
第3楼2014/02/21
会造成流速影响,但不会造成切割点偏离。由于采样器是自动跟踪记录流速变化,总采样量会相应记录,不会对分析结果造成影响。
第4楼2014/02/21
我说的还是不错的,只要有流量补偿功能就行
快乐鱼
第5楼2014/02/21
我觉得应该没有影响吧
上海奕枫
第6楼2014/02/24
看来 流量补偿 很重要
第7楼2014/02/24
看来还得实时流量补偿
第8楼2014/02/25
是的不然你这个流量随着样品的采集越变越小,肯定会影响结果的
yanhao63
第9楼2019/07/17
肯定有影响,而且影响大。例如旋风式切割器:过程中颗粒物受到离心力向外运动的同时,又受到径向流阻力向内漂移运动。两个反向力相等时便是切割器效率D50处,此时粒径大的离心力大所以被切割截留,粒径小的此时离心力小则可能未被截留。当流速降低时,首先向外的离心力变下,而向内的阻力也会变小,但两者不是等比例变小,所以切割点肯定变了。
Insp_942f9cb7
第10楼2019/07/17
最终来看一般只会造成气泵的负荷增加,如果超出其范围就会对流速有影响。(不考虑颗粒物分布不均匀而导致形成涡流等影响)
