制备方法: | 标准品衍生方法: 取硝基呋喃代谢物混标200 μL,加入2 mL 0.2 mol/L 盐酸溶液和20μL 衍生剂,混合后置于37℃条件下保持4 h。 |
色谱柱: | EndeavorsilTM C18 ,100×2.1 mm,1.8 μm(Cat#:87003) |
流动相: | A: 0.4% 甲酸水 B:乙腈 |
流速: | 0.2 mL/min |
柱温: | 30 ℃ |
检测器: | UV 254 nm |
进样量: | 2.0 μL |
时间(min) | A:0.4%甲酸水 | B:乙腈 |
0 | 70 | 30 |
3 | 70 | 30 |
3.01 | 20 | 80 |
8.00 | 20 | 80 |
8.01 | 70 | 30 |
15.00 | 70 | 30 |
