水质检测
郭景祎
第1楼2014/02/26
我觉得这种仪器最好在一个系统里边的最高实验室里进行使用,然后就会很快的普及,单纯靠小实验室肯定不行
水源守护者
第2楼2014/02/26
1、COD测定仪与传统滴定方法相比,数据结果如何?现在有快速法国标支持,可以通过CMA的。不过对于执法数据,貌似还不能使用。两者从技术上说还是存在一定差异。单就消解方式而言,其消解条件有所差异,导致对于部分实样测定结果可能有偏差。
第3楼2014/02/26
2、COD测定仪的波长可调么?光栅和滤光片的都有。前者可调,后者固定
第4楼2014/02/26
3、COD测定仪都有哪些耗材?这里不是很同意楼主的说法。消解管虽然不是一次性用品,但是最好使用次数不要超过3次,多次使用,由于污染和损伤,还是可能导致结果出现较大偏差的。
第5楼2014/02/26
4、如想一台测定仪进行COD、TOC、总氮、总磷测定,需要如何选购配置?一般就是消解仪+光度计消解仪国产和进口都有,如HACH的DRB200,连华的产品等光度计可以使用配套的光度计,如DR2800,也可以直接用普通光度计,就是倒出来做不太方便
tjssg
第6楼2014/03/03
还没有了解过这个仪器
