朱明
第1楼2017/09/21
在操作规范的情况下空白和样品是平行的,空白高,样品也会跟着高,分光光度法也一样。空白之间,样品之间不平行,反正我觉得一定要摇匀,取平行样要同时同步取,一个样品用一根移液管,加重铬酸钾标准溶液也必须准确,加防爆沸玻璃珠必须清洗干净,还有COD消解器冷凝柱子最好要清洗清洗,冷凝柱温度不能太高,太高要开空调降温,否则可能起酸雾,增大COD值
反正做盲样考试也是做两个空白,带一个已知浓度的质控样也做两个平行,盲样也做2个平行,滴定后所有样品变色统一一种颜色深度,然后计算样品浓度,如果已知质控样浓度对上了,盲样90%应该对的上,除非操作上出问题
锥形瓶我是用自来水直接冲洗几遍,然后用制水机的蒸馏水再冲洗,没有用洗衣粉洗,因为可能洗衣粉水有COD吧,我做的样品还多,洗衣粉水洗怕冲不干净,耗时间
