三人行 2014/02/28
前沿峰原因及措施: 1、 溶剂选择不合适,选择合适的溶剂 2、样品过载,降低进样量 3、柱温太低,升高柱温 4、 色谱柱损坏,更换色谱柱 5、干扰峰,优化色谱条件分离
三人行
第1楼2014/02/20
所有凝胶色谱柱的清洗方法是将凝胶色谱柱的进口和出口反接,用与分析时相同的流动相以试验流速的80%的流量进行冲洗。这个方法可以将一部分吸附在柱子里的杂质冲洗掉,但不能保证百分之百的冲洗干净。
第2楼2014/02/28
前沿峰原因及措施:1、 溶剂选择不合适,选择合适的溶剂2、样品过载,降低进样量3、柱温太低,升高柱温4、 色谱柱损坏,更换色谱柱5、干扰峰,优化色谱条件分离
