lijing320323
第1楼2016/05/13
液相的维护,基本就是柱子的维护,柱子到底要不要拆下来封存?个人认为色谱柱冲洗后可以不用取下来的,如果柱子必须卸下的话,管路用管套封口就行。据说用甲醇保存柱子较好,也有的说法是不能用纯甲醇保存柱子,避免盐不能完全冲干净而析出以及溶剂容易变干。如果是四元泵,四个瓶分别走甲醇、水、磷酸水及乙腈,四个管路怎么处理?把四个通道及流路全都置换成70%以上的有机相,溶剂管路最后都要保存在纯有机溶剂里的;避免长菌堵塞管路。至于玻璃滤头可以不用处理,保存在有机相里即可。
lsyecspc
第2楼2016/05/14
柱子用清洗干净后用甲醇置换柱内溶剂,拆下来用堵头堵死保存。液相流路清洗干净后最后保存到甲醇中,最好每个月开机运行一段时间。千万不要长期保存在乙腈中,乙腈会生成聚合物造成单向阀或比例阀关闭不严。
light2357302
第3楼2016/05/15
这些都是仪器维保的常识啊
夏天的雪
第4楼2016/05/15
长期与短期如何界定呢
