原子吸收光谱(AAS)
huangza
第1楼2014/02/20
石墨炉还是火焰法?吸光值0.05,浓度都有50ppm?这么高?
七月
第2楼2014/02/20
不加硫酸应该会小点,就用盐酸硝酸消解就好。盐酸比例要大点。
冰山
第3楼2014/02/20
空白这么高了样品怎么测啊?尽管未见对样品空白值有何规定,但是这个值涉及到一系列的事情。比如,对所用的试剂是有规定的,使用合格的试剂能够保证样品空白的值。新购回的试剂需要验收,使用的器皿要洁净,。。。
wellys
第4楼2014/02/20
空白浓度这也没法规定啊!你用的是什么级别的试剂?这样说来,你的试剂不能满足检测方法的要求啊?
夕阳
第5楼2014/02/21
我的习惯是不高于0.01Abs 既可以
ldgfive
第6楼2014/02/21
我们一般也是控制在0.01A的水平上
elfstar
第7楼2014/02/21
试剂没问题,主要是硫酸的问题,换别的试剂就没这个问题,但是领导现在要求写个方法偏离,其中说明为什么不能用硫酸,空白值偏高多少才算不稳定,这样才有说服力。
