原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/04/09
把你的原子化过程图发上来看看,帮你分析一下
chemistryren
第2楼2009/04/09
基线不稳那是做不准的了.
important068
第3楼2009/04/10
我在线图谱没有保存的,是能从电脑上调用的还是要设置过的,我没有保存只能下次做的时候拍下来了。就是背景基线会随温度的升高而降低的,可是到原子化阶段,要取值时,又会变得很高。
第4楼2009/04/10
初步估计:你可能是氘灯光斑和元素灯光斑没有拟合好,就是不重合你下次测试时,先仔细调一下,确认一下光斑的重合性然后再测试
第5楼2009/04/10
我是个新手,能不能大致告诉我一下怎么调,谢谢
第6楼2009/04/10
氘灯扣背景时,需要将两个光斑重合(氘灯光斑和元素灯光斑)你可以找一张名片挡住光路看一下但是具体操作我就无法指导你啦(因为仪器不同)软件上应该有调节功能
§张任-分析
第7楼2009/04/11
你单位有原子荧光吗,试试用那个做做!
xmyiqi
第8楼2009/04/14
呵呵,请问你用什么方式扣背景了?
第9楼2009/04/17
我是用氘灯扣背景基线的,我们没有原子荧光的,所以只能用石墨炉方法了。
hsx5108
第10楼2009/04/18
背景线本来就是要动动的吧,不可能是条直线吧
