气相色谱(GC)
ahwyq
第1楼2006/08/16
毛细管柱子去掉前头一部分试试填充柱前头填料换一下试试呀
我在故我思
第2楼2006/08/16
楼主,峰拖尾的程度大吗?分离度怎么样啊?您可以先将柱子老化一下看看,如果不行再换柱子啊!
珍妮小白
第3楼2006/08/16
柱子两端都截一点,洗一下检测器和进样部件,换柱子只是最后招数嘛
bluefox
第4楼2006/08/16
可以剪去一段,然后把柱子前后端颠倒过来用,可能会有改善
happybird77
第5楼2006/08/16
先换进样垫和衬管,然后老化柱子.
第6楼2006/08/16
很可能是因为衬管对样品有吸收.另外,把检测器拆下来清洗一下,可能是因为检测器部分堵住了
黄鹤楼
第7楼2006/08/16
同意如果是毛细最好截掉进样端一段(10-20cm)
zhouyan007
第8楼2006/08/16
2楼:RE:我的气相柱子是不是坏该换了? [查看该用户在资料中心上传的资料] [个人资料][给他留言] [帖子合集] [回复] [引用] [维护] -------------------------------------------------------------------------------- 楼主,峰拖尾的程度大吗?分离度怎么样啊?您可以先将柱子老化一下看看,如果不行再换柱子啊! 我比较赞成楼上的说法
gentlehorse
第9楼2006/08/16
换过衬管,截过柱子,但没什么改善.老化后,信号有所增强,但还是比以前的差很多.怎么办呢??
了然无为
第10楼2006/08/16
我想知道各位大虾的维修依据是什么啊?为什么要剪毛细管?
