气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2014/03/05
不全是安捷伦的,多数是有时候一些项目可能检测精度要求不是那么高,或者可以用相对便宜的柱子好柱子还是要用在更适合的项目上
liux5201
第2楼2014/03/06
我们全是安捷伦的,耐用
雾非雾
第3楼2014/03/06
DB在气相柱里应该是占有率最大的吧,安捷伦的液相柱我们用了感觉也不错。
MMYG
第4楼2014/03/07
DB 和 HP,全是A的。。。
wyj2008a
第5楼2014/03/08
瓦里安的色谱柱性能很不错,2010年安捷伦部分收购瓦里安产品,瓦里安的色谱柱生产线现已属于安捷伦品牌,其规格型号还是用原来的规格型号,在2013年读度的耗材手册可以查阅到。
Aspzz
第6楼2014/03/08
有时候做一些项目还真不一定谁家的柱子合适有些时候这个柱子分离度不好,偏偏另外一个柱子分得就好所以在开发方法选择柱子的时候还是应该多试几根柱子
开封汴梁
第7楼2014/03/08
一直使用安捷伦的,皮实!其他的还要做一些匹配,比较麻烦
sdlzkw007
第8楼2014/03/08
2008年开始购买过Agilent、SGE、Thermo和AB等品牌的毛细管色谱柱,固定相一般是DB-5DB-1701、DB-35MS、DB-17MS、DB-1、DB-5MS,标准柱长30米,口径有0.18、0.25、0.32和0.53四种,膜厚分别是0.1、0.25、0.5、1.00和1.50几种。
symmacros
第9楼2014/03/08
主要是安的柱子,也会用别家的柱子,看需要而定,原来也用过瓦力安的柱子,现在合并了。
liuquan2008
第10楼2014/03/09
看工作需要,经费充足的情况下,肯定使用好的
