气相色谱(GC)
oranbp
第1楼2014/02/21
准备换新的新的还是把握大点吧
xdzh130
第2楼2014/02/21
进样垫肯定要换新的,衬管则视情况而定,若用的时间较长,或者衬管中的玻璃棉对能力验证的项目有吸附,平时也常测这些项目,那最好换掉. 至于柱子,只要柱效还行,我倒认为没必要,一根柱子起码几千,为了一次能力验证就换柱,太奢侈了吧?
雨木霖
第3楼2014/02/21
如果有条件,换一下也好。
xiao-jin
第4楼2014/02/22
进样垫可以更换,其他的意义不大,因为新换上的部件需要活化下,同时柱的来回拆,可能产生漂移或者是噪音。而验证只是做几针样来了解仪器的灵敏度重现性,个人意见。
zyl3367898
第5楼2014/02/22
衬管有吸附性,对不同的农药吸附性不一样,所以衬管有时是影响结果的重要因素。
alex233
第6楼2014/02/26
建议维护下进样口(主要是衬管)和检测器(主要是ECD和MSD),可以适当老化柱子,有能力的话清洗下高能打拿极,其他的没有太大必要。
DeeperBlue
第7楼2014/02/28
清洗高能打拿极?这可不是一般的技术活。
