三人行
第1楼2014/02/23
运行时间设定为多少?
支点
第2楼2014/02/23
进样器有个时间设置,看看是不是与泵一致,如果不是改过来就应该行了。进样器,检测器都有这个时间
会看电影的猪
第3楼2014/02/28
不是时间的事,时间设置上都一致!
zhaohua8011
第4楼2014/03/01
进样器设置有三个选项,是选择了预取样品瓶时间0.6min,所以进样后0.6min就去下一个了!
武灵
第5楼2014/03/02
我也想知道,楼主一个样品的运行时间是多长,0.6min吗?
zxt2012
第6楼2014/03/02
最好查看下连接线。。。。
remioromen
第7楼2014/03/04
这个没事儿,进样程序设置里有一个时间设定,具体太久没用忘记了,是等待时间好像,相当于你进完第一针样后机器把第二瓶要进的小瓶先拿到进样针的位置,这样可以节约下一次进样的时间,也是安捷伦瓶找针模式下解决高通量的一个方法。
