老多_小多
第1楼2009/06/08
岛津Prominenece UFLC超快速[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱仪[/URL],
感谢“雾非雾(mcds)”发了个专题介绍。
老多_小多
第2楼2009/06/08
Waters UPLC 超高效液相色谱
技术参数:
最大操作压力 15000psi(1mL/min)
溶剂输送精度 0.075%RSD或0.02minSD
流速范围 0.010-2.000mL/min,增量0.001mL/min
梯度曲线 11种。包括线性、凹线、凸线和两种步进梯度变化
有效系统体积 <140μL,与系统反压无关。带标准混合器
溶剂选择 最多四种。可在A1与A2和B1和B2之间选择
交叉污染 0.005%或2nL
进样范围 0.5-50μL
进样精度 <0.3%RSD
进样线性 >0.999
样品室温度控制 4 - 40℃
色谱柱历史追踪 使用eCord技术
检测器配置 紫外可见检测器、光电二极管矩阵检测器、蒸发光散射检测器以及
所有质谱检测器
主要特点:
超高速度
小颗粒填料色谱柱能超乎寻常地提高分析速度而不降低分离度
显著增加样品的通量,提高工作效率,降低分析成本
节省以往一向耗时的方法开发与认证的时间
超高灵敏度
小颗粒技术和整体化的仪器设计,UPLCTM能在改善分离度的同时提高灵敏度
更高的柱效和更窄的色谱峰,意味着更高的色谱峰高和更高的灵敏度
在得到超高分离度和超高速度的同时能够得到超高灵敏度
超高分离度
利用高效创新小颗粒填料(1.7μL),获得超强分离能力
超低扩散体积,充分发挥小颗粒填料分离能力
超高分离度,适合复杂混合物的分离分析
超级创新
为满足色谱实验室对历史追踪不断增长的需求,每根ACQUITY UPLCTM色谱柱出售时均带一个永久性的eCordTM,它能记录进样次数,最高的反压和柱温,其中还含有由Waters公司提供的该色谱柱的分析测试合格证书。色谱柱安装后,智能化的芯片会自动地把关键参数采集进入色谱柱的历史文档,并记录色谱柱整个寿命周期的历史。该记录不能被删除。
仪器简介:
二十多年以来,科学家们一直备受HPLC理论及原理基本限制的影响。ACQUITY UPLCTM系统使用新一代的超高效液相色谱(Ultra Performance LCTM)技术;戏剧性地成功改善了科学家的现状,造就了液相色谱生产力、灵敏度及分离度上空前的进步。
只有Waters公司有这个能力以其独特的在化学品、仪器、检测器、信息管理及经验上的领先者地位,对液相色谱的进步产生明显的影响,并应用到UPLCTM系统中,同时,保留今天的实验室中HPLC所有的实用性及可用性。
老多_小多
第3楼2009/06/08
PerkinElmer 275系列高分辨快速液相系统
技术参数:
系统部件号
275系列高分辨液相系统是预先配置的整合系统,安装和测试都整体进行的。工作站软件控制完全由TotalChrom数据系统完成,订购该系统时可选择带软件或不带软件。另外,是否需要半导体制冷或加热选件也是可以预先配置的。
每套275系列高分辨液相系统包括:
* 275系列自动进样器
* 二台275系列高分辨二元泵
* 静态混合池,350uL
* 3通道脱气机
* 200系列柱温箱,单热
* 200系列紫外/可见检测器
* 高分辨2.4uL检测器流动池
* 所有预切割,低死体积管(不锈钢和PEEK管)和必要接头
275系列高分辨快速液相二元泵:基于PerkinElmer二元泵平台建立,经过全球范围数万台安装使用,其耐用性和重现性得到广泛认可。275系列高分辨快速液相系统可在更高压力上限(10000psi)下进行操作,提供更高的溶剂线速度以提高更优的分析效率,这在色谱分析技术上体现了巨大的突破。泵提供了高度精确和重复性好的梯度,梯度设置十分灵活,可设置超过200级梯度。高效的350uL的静态混合池为高效通量提供了最小的死体积,而且静态混合池的规格可以根据流速和柱径更换。
275系列自动进样器:新设计的自动进样器提供了最优的循环时间、极低夹带效应和格外优异的精度与线性。它同样可以实现衍生化和序列稀释。经过特殊设计的进样阀可承受超过10000psi压力,与275系列高分辨二元泵相匹配。275高分辨液相系统可配置半导体制冷或加热选件,可将样品在隔离小室保持在4至40℃的恒温。与绝大多数其他自动进样器不同的是,275系列自动进样器可在甚至25℃室温情况下达到4℃温度。
200系列柱温箱: 操作温度可至90℃,精确的温度稳定性,确保优异的保留时间重现性。 采用0.005 i.d.传输管连接自动进样器与色谱柱确保最优的阀柱连接,满足快速LC技术要求的苛刻的死体积要求。此外,还有可耐高压的手紧式密封垫和螺帽接头,重新连接定位十分方便,使更换色谱柱更加方便快速可靠。
200系列紫外/可见光检测器:此检测器是LC最常用检测器之一,性能十分可靠稳定。它具有最低的噪音和极高的灵敏度,加上高达50pt/s的数据采集速率——对于快速色谱分析极端重要!对于高分辨液相系统,200系列紫外/可见光检测器采用专用高分辨2.4uL检测器流动池,确保色谱峰峰形尖锐、足够的灵敏度和良好的线性。
主要特点:
在高分辨液相(快速LC)系统和传统操作体制下开发方法更具操作灵活性
* 通过更高的操作压力范围(500-10000psi)改进分辨率和通量
* 高压操作下即使在小量进样体积时也能获得优良的线性和稳定性
* 最优循环时间,超低的夹带效应,增进通量
* 告诉数据获取保证高通量样品下色谱峰的可靠度
仪器简介:
液相分析可以更快了!PerkinElmer 275系列高分辨快速液相系统在超高压操作下利用小粒径色谱柱技术为快速液相分析所需的高分离度和高通量提供了完整的方案。PerkinElmer 275系列高分辨快速液相系统是一台整合仪器,在关键部件具有最小的死体积,采用了全新特定制作的组件提供超高压性能以确保超高效的分析性能!
由于LC泵、进样口和亚2um粒径固定相色谱柱的发展使得更高的流动相线速度操作变成可能。从范第姆特曲线中可以看出更小粒径的填料填充的色谱柱对应的曲线更平缓,这意味着对于小粒径色谱柱需要提高溶剂流速才能获得最佳HETP(理论塔板高度),即色谱分离度。获得更高线速度可以通过增加流速,从而增加了样品通量,操作压力也随之增加,典型操作范围为6000-10000psi。
最新275系列高分辨快速液相系统可在高达10000psi(690bar)压力下操作,这样可以实现快速LC分析应用的目的。这套系统相比传统色谱柱和相等柱长情况下可在更低流速和压力下同样达到更好的分离度(分辨率)。而且,此系统可以很方便的修改流动相配比和流动池来支持用户建立的传统方法,色谱柱的选择也更加灵活。这样在同台仪器上方法可由传统HPLC转变为高分辨快速色谱。色谱工作者如果希望实现亚2um粒径色谱柱技术,但又希望维持现有的方法,275系列高分辨LC系统将是最好的选择。
275系列高分辨液相系统是一个整合的系统,它设计成可适用于2.1mm内径填充2um粒径颗粒固定相色谱柱。(注意:此系统不包含色谱柱,色谱柱必须单独购买)。尽管275系列高分辨液相系统源于优化的快速LC操作而设计,它仍然适用于广泛的传统分析,在色谱柱选择、流动相和流动池参数上十分灵活。
老多_小多
第4楼2009/06/08
热电Accela高速液相色谱系统
技术参数
Accela液相色谱仪通过缩短分析时间,提高分析灵敏度进一步挖掘了世界上分析速度最快的离子阱质谱的潜能。
传统HPLC和U-HPLC的结合;
全方位的温度管理控制;
超低的系统延迟体积;
母离子智能选择以及自动数据相关多级质谱技术可对目标分析物和未知分析物同时进行分析;
业界领先的MS/MS循环速度可在更短的时间内提供更多的数据;
Accela通常可提供一秒甚至更短时间的峰宽(FWHM);
将传统分离所需的7.5分钟缩短到48秒钟;
主要特点
Accela是为优化亚二微米色谱柱性能而设计的产品。即使跨越传统液相色谱的短色谱柱系统压力到分离复杂混合物的长色谱柱所需要的15000psi系统压力,它都能提供完好的分析效果。Accela四元泵的延迟体积仅为65微升,是其具有的独有特征。因为具有这一特征,即使应用最复杂的梯度洗脱条件,从泵到色谱柱的传输速度也能够得到保证。
“Total Temperature Management”全方位的温度控制管理系统确保流动相、样品环、进样阀、色谱柱以及剩余样品都处于一个相同的温度环境,最大限度地保证了保留时间的重复性。
采用热电公司专利光通道技术“lightpipe”的PDA二极管阵列检测器,具有最高的灵敏度。Accela系统和亚二微米色谱柱,二者能够提供高效和高分辨的快速可控色谱分离,加速液相色谱以及液质联用的应用开发。
仪器介绍
样品复杂给代谢物定性分析提出了挑战。样品范围从少数不同目标分析物到成千上万的未知物。Accela将传统分离所需的7.5分钟缩短到48秒钟,同时具有8倍灵敏度和9倍灵敏度的提高。
老多_小多
第5楼2009/06/08
戴安RS$$lc快速液相色谱仪
技术参数:
戴安UltiMate 3000 RS$$lc系统在高流速和高压条件
下具有强大的工作能力。
● 高达800 bar的压力
● 高达5 ml/min的流速
● 高达110 ℃的柱温
● 高达100 Hz的数据采集速率
主要特点:
UltiMate 3000 RS$$lc具有很宽的流速-压力范
围,可以完全涵盖常规液相和超快速液相的全部流
速及压力范围,结合先进的数据处理软件以及精密
设计的仪器硬件,整个系统具有最佳的性能和使用
的灵活性,RS$$lc是高速、高分辨率和高性能的完
美结合。
● RS$$lc比常规$$lc快50倍
● 高分辨率可以获得最大的峰容量
● 变色龙软件能即时获得结果
● 确保可靠性和灵活性的仪器设计
仪器简介:The UltiMate® 3000 Rapid Separation $$lc (RS$$lc) system provides ultrafast $$lc separations using higher flow rates for increased throughput and small particle sizes for resolving peaks efficiently. Its unique combination of high flow rate, high pressure, and ultrafast data collection rate facilitates high peak capacity in the shortest run times.
老多_小多
第6楼2009/06/08
Agilent 1200高分离度快速液相色谱仪(RRLC)
全新Agilent 1200系列高分离度快速液相色谱系统的分析速度可以比标准液相
快20倍,同时分离度提高60%。它的分析速度比同类厂家的快速液相快1至2倍。
1200高分离度快速液相还可以运行标准液相色分析方法,是市场上最灵活的液
相色谱系统。若配备高通量进样系统,1200高分离度快速液相色谱甚至每天可
以分析多达2000个样品。
*“一机两用”,具有标准液相色谱和高分离快速液相色谱的功能
* 流速可以从0.05 ml/min到5 ml/min
* 二极管阵列的采集速度快,80Hz
* 100余种适合高分离快速分析的1.8微米粒径色谱柱
* 独立的仪器诊断软件,大大提高了色谱仪的维护和故障排除的效率和准确性
flyaway
第7楼2009/06/09
RRLC算是超高效吗?只能算是快速LC吧
shaweinan
第8楼2009/06/09
从它适合采用高分离快速分析的1.8微米粒径色谱柱和分析速度可以比标准液相快20倍来看,可以认为RRLC算是一种超高效液相色谱。只是它的最小流速离nl/min差得比较多,可能分析样品量很小的样品效果可能会没有那么好。
