离子色谱(IC)
恐龙
第1楼2007/02/01
请说的再清楚一些。
generalsky
第2楼2007/02/01
是离子色谱吗?
可珑
第3楼2007/02/01
没搞明白楼主在说什么
naozi
第4楼2007/02/02
各位朋友,为了咱们板块更具有学术气氛。有一些地方请大家注意:发新手求助贴的、奖励贴的朋友请及时结贴。1.不要发布各种仪器及其配件销售广告。2.各种试剂销售广告;3.不发布一些误导性帖子,譬如自己不清楚情况下,一再推荐某个公司或者某种仪器等。4.杜绝一些毫无意思的灌水贴;5、不要在一天之内发重复的帖子,如有请自动删除,否则会被版主删除,同时扣积分。请各位多发布一些有帮助的帖子,并请多来液相回答一些问题,对各位的热心,将不胜感激。
jerry
第6楼2007/02/05
我做地表水的时候,由于氯在水中浓度较高,所以做的曲线点比较的高,浓度最大的一点浓度为60mg/l,可是有时候做出的曲线a值比较的小,在-0.2左右,因此在测定质控样的时候,误差较大!质控样的浓度一般在10mg/L左右,所以………希望有哪位能给一些比较的好一点的建设!
第7楼2007/02/05
1 稀释样品到比较低的浓度2 线性范围小一点。这样偏差会小一些。
