ICP光谱
popo
第1楼2009/12/05
这个是Varian 的ICP,需要搞他们ICP的人才能说的更具体一些
lilongfei14
第2楼2009/12/05
是要选择的积分面积,你最好还条,从谱图看这个谱线的结果根本不行
capidien
第3楼2009/12/06
图中虚线是软件自动拟合出的背景(fitted 方法扣背景)。正常情况下应该是正干扰,去掉干扰后数据应该变小。楼主若知道干扰元素是什么可采用Varian特有的FACT模板扣掉干扰,否则建议楼主改用标准加入法,或是做做加标回收看看结果。
tang566
第4楼2009/12/06
正干扰~测金属中的总铅,最好避开选与铁元素相近的波长。
kuixing1983
第5楼2009/12/06
应该是铁元素干扰,不知道楼主选的那个波长,应该换个波长看看!实际值应该低于现在的值吧!
jxy1984168
第6楼2009/12/07
铅的话可以多选几条谱线,一般220.353容易受铜基的影响,而相比较而言,405的谱线干扰要小一点,中和比较一下应该可以有一条受干扰小的谱线.或者可以进行一下基体匹配.
cat115115
第7楼2009/12/07
肯定是正干扰,克服之后结果会变小的,可以利用软件来修正干扰呀。
第8楼2009/12/09
怎么使用软件啊?
ruan651209
第9楼2009/12/09
1 虚线是电脑根据内设置条件给出的干扰背景图。大体是接近真实的,有时有偏离(即背景高于实线)。2 基本都是正干扰,如背景很高,因计算问题会产生负干扰(根据谱图评判可避免误判)3 0.185=(16226-13691)/13691
枫叶飘灵
第10楼2009/12/10
这是瓦里安的ICP,上边说过了是FACT矫正,但这不好的是要用纯标来做,又点麻烦,还不如做标回收就可以·1·减少麻烦吗···数据测后属于正误差,数据减小~~
