实验室管理/LIMS
longly
第1楼2006/08/16
只能是10.35ml,不可能估计到这么精确
第2楼2006/08/16
jingbaoyuan
第3楼2006/08/16
将10.30与10.40间分成10份 看液面占几份 这样估计就行啦
鲜火腿
第4楼2006/08/17
10.30与10.40间的估读值能不能是不是10.31,10.37等
liuyunfeishi
第5楼2006/08/17
当然可以,但是一般估读的最末一位习惯上读成偶数。
chris
第6楼2006/08/17
是10.35ml就可以了,最后一位是估计值,对你的计算结果影响不大。没有必要再细分。
yjn2005
第7楼2006/08/17
我们一般只读10.35,好像没有必要读到10.31、10.37之类的精度
shaweinan
第8楼2006/08/17
看要求,一般容量分析应该读到xx.xx的最后一位。
jamulon
第9楼2006/08/17
楼主说的精度0.01ml是指什么呢? 通常滴定管是1-10ml分了十个刻度,那么其能确定的读数为0.1ml,比如读数10.35ml,其能确定的数值应该是10.3ml,0.05ml是估读的;因为在该滴定管中,其精确度为0.1ml,估其只能估读为 10.30,10.35,10.40这三种good luck!还望楼主把你的滴定管贴上来
ysb1975
第10楼2006/08/17
应该可以的说
