紫外可见分光光度计(UV)
zam0825
第1楼2006/08/16
应该是两只比色皿都注入参比液进行基线校正(波长扫描时)或校零(定波长时),然后将样品位的比色皿倒掉蒸馏水,注入一点待测液体再倒掉后注入待测液体进行测量。如果波长范围含紫外区要用石英比色皿。
天下为公
第2楼2006/08/16
肯定是這樣用的 不會錯
wangyamei
第3楼2006/08/16
应该先把两个比色皿配对,然后再都放参比溶液进行下列操作
maplecao
第4楼2006/08/17
看你的叙述机器估计是空间式双通道的,那就不用配对,两个先装参比溶液,扫描后,把样品池换成样品液,再测定就可以了。
colourful_life
第5楼2006/08/18
楼上几位说得都没错。
芝秋一叶
第6楼2006/08/18
比色皿最好多配对使用
henry699
第7楼2006/08/28
楼上的说得很对!应该装参比液进行比色皿自身吸光度差异的扣除!
