液质联用(LCMS)
symmacros
第1楼2014/02/23
我们溶剂和高沸点组分用HPLC分析,有些高沸点物质确认或研究用LCMS。
胜邪
第2楼2014/02/23
1楼做香精是专家。
八杯水
第3楼2014/02/23
香精一般沸点都不太高,用气质更合适。
netsking
第4楼2014/02/24
LCMS做香精不太合适.主要原因是MS的离子化每次都不是完全重复的,这样就带来一个问题,如何比较不同样品中相同的香精. 而且没有数据库可参照, 其鉴定也是个问题.所以还是用gc-MS做吧. 现在gc-MS已经有很大的发展, 如有gc-TripleQ, gc-TOF. 可以用它们来做类似于LCMS的工作,而且重复性好.
fwonder
第5楼2014/02/24
朱老师,你们实验室条件好成熟啊,真是羡慕!萜烯这类物质有没有尝试用HPLC分析过?很好奇,能得出什么样的结果呢,能不能实现分离呢
第6楼2014/02/24
第7楼2014/02/24
但是有局限性,例如糖或者一些不知名的溶剂,完全没有办法
第8楼2014/02/24
保留时间上的重复性和分子离子峰对定性的帮助已经非常大了。gcMS用来做香精确实非常成熟,我们一直都在用,现在到这里希望了解LCMS在香精上的应用。离子化重复性不好?液相不是说已经做的很好了吗,LCMS很少听人讨论,但是紫外,二极管阵列这些检测器的数据,RSD可以做到1%以下,gc很难做得到啊,LCMS的MS检测器不知道做出来RSD是什么水平呢?可以简单说说吗?
ie4680180
第9楼2014/02/25
MS检测器做出来RSD肯定比紫外,二极管阵列这些检测器的要差些,但灵敏度要高些,主要原因还是MS的离子化每次都不是完全重复的。呵呵
第10楼2014/02/25
萜烯分离可能不会好,我们只是酸味,甜味,防腐剂,溶剂等用LCMS分析。
