zhoujin83
第1楼2014/02/24
进样量对了吗,样品稳定吗,或者峰形和以前比是不是变宽了
海k
第2楼2014/02/24
进样量是对的,样品也是没有问题,峰形和以前比也没有变宽
第3楼2014/02/24
你的样品溶液还是半个月前配制的?稳定吗?
三人行
第4楼2014/02/25
新配制样品液看看。
liwei_11520
第5楼2014/02/25
仪器和工作站? 以前在一个客户那里遇到这个情况,他们抱怨仪器不稳定,后来我仔细一看,他们把衰减调动了,都不知不觉。他们是创新通恒的机器
有水有渝
第6楼2014/02/25
流动相,柱效,检测器的灵敏度,上样量,死体积等对会对峰大小产生影响,楼主可以一项项排除,如果这个方法比较容易损伤柱子,那有可能是色谱柱污染、部分崩塌等导致柱效下降。
e_liang369
第7楼2014/02/25
柱效不行了,峰型肯定也有问题吧
