皮革中甲醛含量的测试所遇到的问题
纺织品检测
  • 做了有一段时间的皮革化学性质检测,用的是GB 19941-2005《皮革和毛皮 化学检测 甲醛含量的测定》,现遇到一些问题,直到现在仍未解决,在网上找了很多文献,但很少有讲到我遇到的问题,皮革这一块的检测应该也有很多人在做,但奇怪很少人提出,希望各位老师能帮我解决,实在困扰了我很久了,不胜感激。
    一、GB19941-2005里包括液相色谱法和分光光度法,对某些样品,两种方法做出来的数据差异很大,特别是PU聚氨酯合成革、人造革
    二、GB19941-2005里对摇晃速率没有做要求,只说轻轻震荡试样,不同的震荡频率会不会对萃取效果造成差异,该如何选择频率呢?我现在是60次/min
    三、衍生时间的确定,这是最困扰我的问题了。标准要求甲醛与2,4-二硝基苯阱衍生剂衍生反应60min~180min,但最多不能超过3小时,应该是怕衍生物分解,但现在出现这一个现象,样品液即使衍生超过3小时,试过放置9小时,测定的含量还会不断变高,而且变化幅度很大,有试过从1小时到3小时变化500ppm的,按标准来看,放置1小到3小时都是可以的,但在3小时内分分钟都发生变化,得不到一个稳定的数。请教各位老师这是什么原因呢?和解决的办法?如果没有一个确切的反应终点,每次做的数据都不一样,结果不准确,跟别的检测机构的数据会差异很大
  • 该帖子已被版主-加15积分,加2经验;加分理由:详细提出疑问和问题,这种做法值得鼓励
  • jiasheng
    第1楼2014/02/24
    您好,我们最近开始检测皮革类的甲醛测试,不过只是分光光度法(没有液相)。测试了几次,希望能与您多多交流。
  • 该帖子已被版主-Shy WONG加2积分,加2经验;加分理由:回复
  • naima22
    第2楼2014/02/24
    非常欢迎,只有大家一起互相交流学习,才能解决问题,有所进步
    jiasheng(jiasheng) 发表:您好,我们最近开始检测皮革类的甲醛测试,不过只是分光光度法(没有液相)。测试了几次,希望能与您多多交流。
  • jiasheng
    第3楼2014/02/25
    你们的十二烷基磺酸钠是分析纯的还是化学纯的,我们的空白(十二烷基磺酸钠加显色剂,浓度大约05ppm)。这个问题您有遇到吗?
    naima22(naima22) 发表:非常欢迎,只有大家一起互相交流学习,才能解决问题,有所进步
  • jiasheng
    第4楼2014/02/25
  • naima22
    第5楼2014/02/25
    0.5ppm?还是5ppm?我们的是分析纯的,注意下用的玻璃仪器,有可能未洗干净,还有使用的洗洁精、洗衣粉用来清洗玻璃仪器的清洁剂,也有可能含有甲醛,再有就是用的显色剂,乙酰丙酮会有甲醛残留,一般会再蒸馏使用,但可以扣除空白,所以乙酰丙酮有甲醛也没关系。
    jiasheng(jiasheng) 发表:你们的十二烷基磺酸钠是分析纯的还是化学纯的,我们的空白(十二烷基磺酸钠加显色剂,浓度大约05ppm)。这个问题您有遇到吗?
  • naima22
    第6楼2014/02/25
  • WUYUWUQIU
    第7楼2014/02/25
    我们也用分光光度计,标准上可以用
  • jiasheng
    第8楼2014/02/25
    是0.5ppm,对于各种使用的玻璃器皿都会泡洗,而且在烘箱75°C烘过。
    “蒸馏使用”什么意思。
    naima22(naima22) 发表:0.5ppm?还是5ppm?我们的是分析纯的,注意下用的玻璃仪器,有可能未洗干净,还有使用的洗洁精、洗衣粉用来清洗玻璃仪器的清洁剂,也有可能含有甲醛,再有就是用的显色剂,乙酰丙酮会有甲醛残留,一般会再蒸馏使用,但可以扣除空白,所以乙酰丙酮有甲醛也没关系。
  • lionbkhm
    第9楼2014/02/27
    浓度不断升高会不会是进样瓶里溶剂蒸发了导致呢?
  • 守一
    第10楼2014/03/06
    皮革的还是用液相法好
