紫外可见分光光度计(UV)
tutm 2014/02/25
如果比色皿上找不到任何识别标记,如“G”(玻璃),“Q”(石英)。那只能测试一下250-300nm透光性区别吧。
benchizhixing 2014/02/26
把空比色皿放在仪器里面扫描,在200-300nm之间有吸收的是玻璃比色皿,没有吸收的就是石英比色皿。
tutm
第1楼2014/02/25
vandyke
第2楼2014/02/25
最简单办法:定波长220nm,盛水装满比色皿,还能调满度100%T的就是石英比色皿
醋茶蛋饭
第3楼2014/02/26
学习了,是因为玻璃在220nm有吸收吗?
benchizhixing
第4楼2014/02/26
uv-vis
第5楼2014/02/27
楼上正解玻璃比色皿在紫外区有强吸收 基本是无法调零的
夕阳
第6楼2014/02/28
波长调到250nm,调零,然后插入比色皿。如果吸光值大于0.07Abs,就是光学玻璃材料的,反之是石英的。
qq493948013
第7楼2014/02/28
看紫外广范围的吸收情况
第8楼2014/02/28
还有个小技巧,不用仪器测,就是看玻璃/石英的切割面,石英的看以看到泛蓝光,听实验室的老技术员说的,希望能帮到你
小虾米
第9楼2014/02/28
范围不同,玻璃比色皿会吸收紫外
jay521
第10楼2014/03/25
玻璃比色皿在紫外区有吸收
