液质联用(LCMS)
八杯水
第1楼2014/02/25
听得不是很明白。上机的样品是已经配制好了的吗?能不能测2次:一次进样量大,一次进样量小?
guyogann
第2楼2014/02/25
这个是最不想采用的办法,我还是想一起测的
第3楼2014/02/25
你的意思是不是紫外响应一个很高一个很低?能不能换个别的波长?
第4楼2014/02/25
不是的,我用的是LC-MS,两个物质,对应两个不同的“子离子-母离子对”
hujiangtao
第5楼2014/02/25
别贴TIC图,不同离子对谱图就不存在这个问题了吧
ie4680180
第6楼2014/02/25
两个物质进样时的浓度是一样的吗?
第7楼2014/02/25
是两个物质,浓度不在同一个数量级上:一个是ng/ml,另一个是μg/mL 的,响应差很多。高浓度的那个边上有同分异构体峰,响应太高,两峰无法基线分离,这就是我需要降低他的响应的原因,但又不能简单的减少进样量或稀释,那样会影响低浓度那个物质的响应,现在已经接近定量限了,不能再低了。
第8楼2014/02/25
关键是高浓度那个物质,现在边上有个同分异构体峰,响应太高,两个就分不开了,所以最好能降低响应值,但单纯的减少进样量或稀释,会影响低浓度物质的响应,已经接近定量限了
第9楼2014/02/25
哦,楼主和我做的牛奶中乳果糖和乳糖检测有一拼,两种物质是同分异构体,出峰很近,后者是前者含量1000倍,在一个图谱里没法看
第10楼2014/02/25
那没有更好的办法了,只有分开做了。呵呵
