近红外光谱(NIR)
武灵
第1楼2014/02/28
要不在网上搜索接近的方法?我看一般都是1,4,4,1的预处理方法。
第四桥边
第2楼2014/03/06
麻烦可以说的具体点吗 刚学 不懂 1,4,4,1是怎么个意思
第3楼2014/03/06
一阶导数,做导数处理计算所采用的光谱点间隔(4),一次平滑处理间隔点(4),二次平滑间隔点(1)
picard
第4楼2014/03/10
记得固体的一般会做MSC (Multiplicative Scatter Correction),解决光谱的平移问题。然后还有一阶导数,二阶导数。有时候还会做log变换,1/x 变换等等。再复杂一点的就是傅立叶变换,小波变换了。
第5楼2014/03/13
在文献中看到了相同的处理方法。但如何操作呢,Unscrambler求导分别有Norris Gap Derivatives、Gap-Segment Derivatives、Savitzky Golay Derivatives,有什么区别如何区分,gap size是表示数据间隔点吗,为什么只能显示奇数。平滑也是有好几种平滑,二次平滑在哪里。。
第6楼2014/03/13
问的太多,超出我的知识范围了。
第7楼2014/03/14
呵呵 依然很感谢您的回复
第8楼2014/03/14
这些相同的处理方法,其实只是算法上的差异。这些差异可能在发表文章上有点用,可能用某些算法线性度会好个一点点,SEP,SEC会好个一点点。但实际应用上没太大的差别。
第9楼2014/03/14
针对这些问题,需要好好查询下相关资料。希望有老师帮你解答。
第10楼2014/03/15
那些都是算法,你可以看看Unscrambler的帮助里面有没有公式说明。如果没有,那你得去翻你的数学书了。
