粗灰分报警
近红外光谱(NIR)
  • 从报警的近红外光谱中可以看出哪个步骤操作错误吗?(老员工扫描正常,新人扫描粗灰分及钙报警;如下图:蓝色新人扫描,项目报警;
    红色为老员工扫描,指标显示正常)所以想知道是否操作过程中有错误被忽视了?
  • 该帖子已被版主-武灵加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖求助
  • happy水中月
    第1楼2015/03/11
    一样的机器,别人做正常,新人做有报警,一定是操作中有错误的地方,一步一步慢慢找。
  • chengtu
    第2楼2015/03/12
    可以从光谱中看出来吗?
    happy水中月(lianlxh) 发表:一样的机器,别人做正常,新人做有报警,一定是操作中有错误的地方,一步一步慢慢找。
  • chengtu
    第3楼2015/03/12
    近红外操作很简单,没找到...可以从光谱中看出来吗?
  • 武灵
    第4楼2015/03/22
    是否我眼生不好?两人扫的光谱,未做数学处理前,趋势性一致。要不你简单处理下?
  • 武灵
    第5楼2015/03/22
    这是布鲁克机子扫出来的?
  • chengtu
    第6楼2015/03/24
    是的,波数为横坐标
    武灵(zhonghuashendun) 发表:这是布鲁克机子扫出来的?
  • 武灵
    第7楼2015/03/24
    嗯,波数为横坐标能看出来哈。你直接给一张NIR光谱原图出来,别指望别人能看出什么。
    chengtu(v2986468) 发表: 是的,波数为横坐标
  • chengtu
    第8楼2015/03/24
    您好, 那需要对原图进行什么处理?从原图可以看出哪些信息?
    武灵(zhonghuashendun) 发表: 嗯,波数为横坐标能看出来哈。你直接给一张NIR光谱原图出来,别指望别人能看出什么。
  • 武灵
    第9楼2015/03/24
    你用布鲁克的OPUS对光谱做一下预处理吧,比如用一阶导数,或者一阶导数+MSC等。看看光谱的差异。
    chengtu(v2986468) 发表:您好, 那需要对原图进行什么处理?从原图可以看出哪些信息?
  • 武灵
    第10楼2015/03/24
    其实从光谱里是不容易看出哪里出错的。报警的可能原因有:装样不规范,样品杯底部样品不平整;手接触了样品杯石英玻璃,留下汗渍之类的,或者没扫干净杯底;温湿度控制不在规定范围;如果扫描的是整粒,还得注意是否透光了,粉末透光的可能性较小,也可注意下。
