Ion Gauge test failed 的问题请教
气质联用(GCMS)
  • Varian 的MS, 一直用FID,今天启用MS的时候,连接好,punm down,检测了一下仪器的状态。一切正常除了ion gauge 有点问题。说是 Ion Gauge test failed。 也不知道ion gauge 是干啥用的。 论坛上搜了一下貌似没有相关的问题出现,请教各位大侠,是不是由于 water content 太多引起的, bake out MS以后就没问题了? 多谢
    11:45:29 Ion Gauge Test: FAILED
    11:45:29 THE ION GAUGE READING DOES NOT SUBSTANTIALLY CHANGE WHEN THE ION GAUGE IS TURNED
    11:45:29 ON. LIKELY CAUSES INCLUDE: 1) THE ION GAUGE IS DEFECTIVE (COLLECTOR SHORTED TO
    11:45:29 GROUND) OR 2) THE MANIFOLD ELECTRONICS ASSEMBLY IS DEFECTIVE (ION GAUGE
    11:45:29 ELECTROMETER).
  • symmacros
    第1楼2011/07/02
    ion gauge是真空规,测量或监视真空状态的。可能是真空规及其电路连接故障。
  • descender
    第2楼2011/07/02
    离子规的问题很罕见
    看提示,估计是电路问题吧
