X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2014/02/25
洛阳的啊 不行问问原厂咋回事 难道坩埚坏了 不行就直接买加拿大进口的
杰客
第2楼2014/02/26
溶剂是洛阳的,坩埚刚刚抛光应该没问题,加拿大进口溶剂贵,公司不买!!
hlyhaha
第3楼2014/02/26
裂片的原因很多很多,温度,熔剂试样比例,脱模剂重量,熔融时间,样品的原因,(混匀没有,颗粒大小呀)。另外不同的试样,你这熔剂能否都适用?还有程序是怎么样的,跟程序也有关系。等等。。。。建议多试验,多总结,从中找原因。你这样问很宽泛。难以回答。
第4楼2014/02/26
另外站内有很多相关的问题及解答,你可以在站内搜一搜看看
第5楼2014/02/26
温度下降950度,成功熔出6个片,裂1个;主要问题是熔样机温度不稳定,温度高时容易沾锅,流动度小,容易裂;熔样机没有温度检测,溶样过程不知道温度??
qianguiyun1
第6楼2014/02/26
是不是冷却温度下降较快引起的?
sweetapple986
第7楼2014/02/27
你熔的是什么样品?含什么元素?这个很关键啊。
代宗师
第9楼2014/02/27
熔片裂片,肯定是玻璃片内部应力不均造成的。其原因可能是未熔融的小颗粒,坩埚表面不平整,或者冷却速度过快等原因。而样品未完全熔融的原因可能是熔剂/样品比例不合适,熔剂类型(四硼/偏硼比例)不合适,升温过程中程序有待完善等。因此建议楼主多做做实验,把原因一个一个排除,不同的样品可能需要不同比例的熔剂。不知楼主所在行业是什么,主要的样品是些什么。过程中可以咨询荧光工程师,或者熔样炉厂家,熔剂厂家来协助解决问题。另外,我给楼主你发了一封站内信,我们也是做熔剂的,如果有兴趣请看一下,谢谢。
第10楼2014/03/05
我们是熔水泥生料样品,主要是Si Al Fe Ca元素,现在问题已基本排除,主要还是坩埚表面不平有杂质,通过抛光和盐酸煮已去掉杂质,之前温度设置有点高,谢谢各位大神!
XRF_INFO
第11楼2014/06/06
这个熔剂好像不是很好。
