国标法,高压消解法测汞,双氧水作用
  • 小杜先森
    2014/02/25
乳制品检测
  • 如题,高压消解法测汞,硝酸的作用是消解,那双氧水呢,作用是什么?硝酸和双氧水的用量可否调整?
  • huangza
    第1楼2014/02/25
    加双氧水的目的也是助于消解,强氧化性
  • 矛盾
    第2楼2014/02/26
    双氧水可以不加的
  • Jun Nan Li
    第3楼2014/02/26
    如果加硝酸或盐酸能够达到消解效果的 ,建议不加双氧水,加多了容易爆灌,建议1ml即可。
  • Jun Nan Li
    第4楼2014/02/26
    你做的是什么样品呢
  • 小杜先森
    第5楼2014/02/26
    我做的液态奶,称量1g左右。
    最近在做奶粉质控样,上机液浓度很低,离标示值差很多。我想增加称样量,但怕消解罐受不了。有什么高招吗?
    Jun Nan Li(yqfxy) 发表:你做的是什么样品呢
  • Jun Nan Li
    第6楼2014/02/26
    看到背景拟合里面有这个东西,多谢了
    iangie(iangie) 发表: 当然你可以扫一根空毛细管然后多项式拟合形状。在TOPAS 中用 fit_obj 拟合这个多项式。
    最简单的方法是直接插入几个峰代表毛细管的形状。然后把他们的形状因子固定,scale联系在一起。这样毛细管背景的形状不会变,整体可以scale up, scale down。
  • 小杜先森
    第7楼2014/02/26
    高压消解法 我曾经称过1.00g奶粉,爆罐 所以现在不敢尝试了 寻求其他方法提高样液浓度
    Jun Nan Li(yqfxy) 发表:你用的是高压消解罐还是微波消解罐?
  • Jun Nan Li
    第8楼2014/02/28
    1g奶粉太危险啦 一般称重0.3-0.5g就可以啦,你可以通过减少稀释倍数来增大样品的浓度。
    小杜先森(v2769271) 发表:高压消解法 我曾经称过1.00g奶粉,爆罐 所以现在不敢尝试了 寻求其他方法提高样液浓度
  • Jun Nan Li
    第9楼2014/02/28
    把稀释的倍数降低
    Jun Nan Li(yqfxy) 发表:1g奶粉太危险啦 一般称重0.3-0.5g就可以啦,你可以通过减少稀释倍数来增大样品的浓度。
  • 指尖质检
    第10楼2014/02/28
    楼主为何不用微波消解法
