原子吸收光谱(AAS)
henkyq
第1楼2013/08/21
实际应该差别不大。但我会直接用2ml的一次解决。我是这么理解的。不管是移液枪还是移液管,都尽量不用满刻度移液,最后的残留量从某种意义上来讲就是误差来源。移液枪移液4次,误差就会累计4次,误差范围变大,而用移液管就只有一次误差。但是好的移液枪和移液管这个误差控制的很微量了,实际那点误差可以忽略了。
abcpgf
第2楼2013/08/22
理论上是不大,但是实际上用移液管的误差要小不少。
ldgfive
第3楼2013/08/22
我比较习惯使用移液器
zmxorhhxa
第4楼2013/08/22
晕 移液管不用满刻度 你用什么刻度?????还有与你想法刚刚相反的是 移液器满刻度才是最准的。。。 最小刻度偏的是最大的。。。。另外。。。 稀释液需要移液次数移液器会比移液管少很多。。。。
第5楼2013/08/22
理论上单次移液管的精度比移液器要好得多。。。。 但是移液器往往只需一次至二次就能稀释到位,而移液器往往需要很多次,并且还需要与次数同样数量的容器来参与稀释~~
喝一碗凉茶
第6楼2013/08/22
单标线移液管如果不用满刻度。。怎么移液。。
冰山
第7楼2013/08/22
要看移液枪是多少钱的吧?一两百还是一两千?说实在的,如果是做标曲,那么吸取分析元素一定要用移液管,如果是加酸加双氧水消解的话就用普通的移液枪可以了
第8楼2013/08/22
不至于非要用移液管吧。。。 我们用雷勃的白色移液器 几百块一只,做石墨炉从来没因为移液器的问题出过麻烦~~当然为了避免单只移液器的偏差造成标曲不准,要求每条标准曲线必须使用两只以上的移液器~~因为再怎么偏也不可能两只偏离量一模一样~~~做标准溶液稀释时用移液器可以配上分析天平使用,打进去多少标准溶液可以直接读出,也比使用移液管容易控制得多~
新人入行
第9楼2013/08/23
移液枪头上不是有刻度嘛 一个枪头移一次液,误差会小很多。以往做ICP标液都没问题,线性三个九以上
第10楼2013/08/23
下面是我们曾经用移液枪吸取1ml样品同时用电子天平称量的结果:一号样:1.0275g ,1.0270g二号样:1.0283g ,1.0202g三号样:1.0792g ,1.0376g
