气体检测
埃罗
第1楼2015/11/20
这个一般需要首先了解,你这几个因素的靶器官是否一致。简单说就是致病机理是否一样。如果是一样的,就需要加起来计算。大于1就是不合格的。如果致病机理不一样加起来是没有意义的。
wfuse001
第2楼2015/11/20
说得有道理,但是标准的规定里面,是不管靶器官的,如果一个场所内有多种有害因素,都需要加合计算来确定其危害程度的。人体毕竟是一个整体,各种危害的影响是叠加的。
第3楼2015/11/23
职卫归根到底是病,如果危害因素不是相同的致病机理。作用于不同的靶器官。你效应怎么可能叠加呢?作用于相同的靶器官,效应才能叠加。当然个体也是有差异性的。
荆棘鸟fiona
第4楼2015/11/30
这个是什么职业考试的试题吗?
安全第1
第5楼2015/11/30
不做计算题好多年。。。。。
chounu
第6楼2015/12/15
这个需要你知道测定浓度对应的接触时间,这几种物质的限值都是PC-twa即8小时时间加权允许浓度,所以要进行接触时间的换算,比如测定浓度对应时间为4小时,则应将被测浓度*4/8,得出结果与标准限值进行比较
