大气采样流量设置对采样有多大的影响?
  • 名字长了容易引起注意
    2013/10/12
气体检测
  • 大气采样流量设置对采样有多大的影响?
    比如说设置1升/分钟和0.5升/分钟有多大的区别?
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 第1楼2013/10/12
    一般都是参照标准的吧
  • sgxy
    第2楼2013/10/12
    我认为,流量小,比流量大好。因为流量越小,吸收液就越能充分吸收大气里的成分,采样就准确。如果流量太大,吸收液就没有机会充分吸收大气里的成分,因为流量太大了,还没有来得及吸收,气流就过去了。
  • 名字长了容易引起注意
    第3楼2013/10/12
    你的意思是区别在于吸收的充分不充分对吧?
    sgxy(sgxy) 发表:我认为,流量小,比流量大好。因为流量越小,吸收液就越能充分吸收大气里的成分,采样就准确。如果流量太大,吸收液就没有机会充分吸收大气里的成分,因为流量太大了,还没有来得及吸收,气流就过去了。
  • 第4楼2013/10/13
    我也是觉得是表示的吸收液吸收的充分性,可是也不能很小
  • sgxy
    第5楼2013/10/14
    你的表达能力太强了,你用10个字,就把我两行字的意思表达了
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:你的意思是区别在于吸收的充分不充分对吧?
  • diyian621125
    第7楼2013/10/14
    采样流量最好按照标准要求的设定,除了吸收效率以外,还有其它原因。比如二氧化氮,采样流量是0.3L/min,流量过大,吸收液会产生很多泡沫,而且会慢慢吸进采样器内。
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:正确
  • 名字长了容易引起注意
    第8楼2013/10/15
    大气采样器不是有干燥剂么,泡沫怎么会被吸进去。
    diyian621125(diyian621125) 发表:采样流量最好按照标准要求的设定,除了吸收效率以外,还有其它原因。比如二氧化氮,采样流量是0.3L/min,流量过大,吸收液会产生很多泡沫,而且会慢慢吸进采样器内。
  • 黑魔导
    第9楼2013/10/16
    显然就是没有接缓冲瓶的习惯
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:大气采样器不是有干燥剂么,泡沫怎么会被吸进去。
  • jianhuilcn
    第10楼2013/10/16
    接缓冲瓶的习惯还是要有的,缓冲瓶里面还要装硅胶
    黑魔导(blackmagician) 发表:显然就是没有接缓冲瓶的习惯
