ICP光谱
N/C
第1楼2014/02/26
具体是什么情况啊?比如正常时是多少,现在降到多少?所有元素都是这样吗?
依风1986
第2楼2014/02/26
信号值降低,有没有重做工作曲线看看,或者用MN标液测试下强度如何?响应值降低与进样系统有关系如进样泵管,雾化器堵塞,雾化室,矩管,到观测窗,最后是仪器核心部件了,请版友详细叙述
秋月芙蓉
第3楼2014/02/26
突然信号值降得很低,一般进样系统的原因多见,比如进样管堵塞未进样
sasha
第4楼2014/02/26
信号值突然降低问题多出现于进样系统您测试多久后发现信号降低的?也有可能测试时间太长,信号发生偏移,这种情况需重新做曲线,或是中间夹杂着做质控样。
jiangwibo
第5楼2014/02/27
先检查有没有堵,再看炬管脏了没,洗洗更健康。
beyond1977
第6楼2014/02/27
进样系统堵了的可能性较大,炬管中心管堵了也会是这样
千层峰
第7楼2014/02/27
请重点检查雾化器和进样管吧。这两个地方很容易堵塞,而且堵塞后影响很大。
黎子0901
第8楼2014/02/27
我也碰到够这个问题,测QC样变成一半或者三分之一,重新走标线或者更换进样器,又恢复正常,这种情况何解?仪器运行俩个小时后就会这样。
第9楼2014/02/27
第10楼2014/02/27
很奇怪,进样系统如何?仪器状态波动太诡异了吧?那么这种情况多吗?
