Aspzz
第1楼2014/02/26
峰形差别特别大吗?最大吸收波长有点差别应该算是正常的吧
三人行
第2楼2014/02/26
用紫外光谱仪扫描的吸光度是多少?
zhoujin83
第3楼2014/02/26
样品纯吗?出现不一致的波长段是不是低于210nm呢。如果样品不纯,那么紫外可能会被杂志干扰。如果不一致的波段低于210nm,且你用的溶剂是甲醇等有紫外吸收的溶剂,那应该是被甲醇干扰。因为在HPLC中,甲醇和待测物被分开了,就不会造成干扰。
zhaohua8011
第4楼2014/02/26
不一致,有可能流动相造成的!
nixiaolong
第5楼2014/02/26
检测的话 液相色谱的紫外检测器扫描出来准确些
xhwy2010
第6楼2014/02/26
谢谢大家!紫外光谱仪:292~293nm紫外检测器:290nm那我检测应该用290nm吧?
