气质联用(GCMS)
蓝是那么的天1188
第1楼2014/02/26
回测仪器又重新维护吗?
forth
第2楼2014/02/26
同问仪器状态
千层峰
第3楼2014/02/26
仪器当天做曲线,然后测10ppm标样当QC检查。然后做了几个样品。状态正常。测试完成后,仪器待机一晚上,到第二天再测那个10ppm的标液,结果偏高了。。
第5楼2014/02/26
那有没有重新再测试有数样品,看结果是否也升高呢?这种情况最大可能是仪器的不稳定。
第6楼2014/02/26
我想是否经过一晚之后,仪器更稳定了。。回测样品,因为之前都是未检出,所以结果没变呢。。
第7楼2014/02/26
仪器更稳定这个不好说,因为你昨天回测是正常的,到今天就偏高,只能说是仪器状态有所改变,并不确定今天是否稳定,除非做过几针样品后再回测一针,看和前一针相差多少。
第8楼2014/02/26
会否是刚换上的衬管,把一部分标液吸附了呢??
第9楼2014/02/27
换上的衬管有没有做惰性化处理?
第10楼2014/02/27
这次换上的衬管没最硅烷化处理呢。。难道真是这个原因??
lww1223
第11楼2014/02/27
问题有可能是出在标液的温度上:正常测样和回测时的标液温度都是仪器室的室温,而第二天重测时若从冰箱中取出马上测的话,标液的温度应当还是比较低的,则显得标液浓度变高了。
