第2楼2005/06/07
功夫不负有心人啊,幸亏我们学校文献资源丰富。查到几篇文章啊。给你念念。
二十世纪二十年代,Dymond首先将导数测量技术应用
于仪器分析领域,用一阶导数技术来提高质谱检测气体激发
电位的灵敏度。在随后的几十年中,导数技术本身日趋完
善,在分光光度法、荧光法、色谱分析、电化学分析、热分
析等领域得到越来越广泛的应用。导数技术的引进,使得这
些分析方法的灵敏度、检出限得到了不同程度的改善,并且
在提高方法的分辨能力和进行光谱校正方面也显示出一定的
优越性。
1953年,Hammond和Price首次提出导数技术在分光光度法中的
应用。六十年代末期,Morry和Butter 等许多科学工作者开
始将注意力转移到计算机导数技术上,低噪音运算放大器应
运而生,并成功地应用于早期的导数发光光谱和导数红外光
谱中。低噪音运算放大器和微型计算机的出现为导数技术注
入了新的活力,不仅可以简化获得导数光谱的方法,而且使
获得高分辨率、低噪音的高阶导数光谱成为可能,从而有力
地推动了导数光谱理论和应用研究的发展。1974年,导数技
术开始被应用于荧光分析领域。由于导数荧光技术能有效地
解决测定过程中的背景干扰和谱带重叠问题,因而得到广泛
的应用,促进了导数荧光测量技术的发展。利用波长调制法
获得导数光谱用于原子发射光谱法以消除背景干扰早有报
道。近年来,有关利用导数光谱法校正高纯物质的FGB+9H/
分析中的光谱干扰的报道相继出现。导数光谱法只要求在分
析线附近的一段较窄的波长范围内,干扰线强度在仪器动态
范围内,因而比传统的干扰系数法和离峰分析法有更大的适用性,能有效地消除各种背景干扰。
第3楼2005/06/07
这不算灌水吧。我还是上传论文吧
获得导数光谱的方法有两类:一类是对仪器的输出信号
进行处理,它包括电子微分、数字微分和机械转速微分等;
另一类是对仪器光路系统中的光束进行处理,如双波长光谱
测定、波长调制等。截止目前,在原子光谱分析中的现有导
数光谱技术均是基于信号强度随波长的变化率而用于校正背
景干扰。作者提出了一种基于信号强度随时间变化的新型导
数测量技术用于原子光谱分析。通过改变信号输出方式,实
现了原子光谱法灵敏度的显著提高。依据导数测量系统原
理,通过对常规原子光谱输出信号的测试和计算机拟合处
理,建立了常规火焰光度信号、火焰原子吸收信号、冷原子
吸收信号、原子捕集I 流动注射+原子吸收信号、氢化物原子
吸收信号的模型,进而导出导数原子光谱信号的导数模型,
从而提出导数原子发射光谱和导数原子吸收光谱分析的理论
基础和测量技术。
相关附件
