原子吸收光谱(AAS)
GRANT
第1楼2019/01/23
标曲浓度配低些
zhaoxiaozi
第2楼2019/01/24
标准曲线配的高了,浓度太高吸光度就会降下来,这个很正常。以前听工程师说最高点信号不要超过0.8,超过了就不准了。再就是那个标准系列,最好是等差,您这个标准系列有点乱,电脑处理数据时候会考虑到权重,计算上面也会不太准。
Insm_9920b312
第3楼2019/01/24
主要是以前我们一直这么打的,都没什么问题,就是最近开始出问题,也查找不出原因。
maksim121
第4楼2019/07/10
把雾化器拆下来洗洗看。
