气相色谱(GC)
千层峰
第1楼2014/02/26
请问TVOC括哪些物质?是用顶空做吗?我做萘,用苯等挥发性物质,是买液体标样的。
阿克蒙德
第2楼2014/02/26
其实主要是苯系物,严格说不能完全说是tvoc。苯,甲苯,二甲苯(邻间对),乙苯,苯乙烯,乙酸乙酯,乙酸丁酯,就这几种物质吧。买液体标样的问题在于每次做曲线都要重新买,这东西不便宜啊。要是用标气,保质期内随便用,基本用不完。成本比较低。
qqqid
第3楼2014/02/26
楼主可以参考这个标准GBZ/T160.42-2007 工作场所空气有毒物质测定芳香烃类化合物网上很容易下载到。按这个标准做,你连标准气都不用买,自己配制就行了。不过要买一些注射器和试剂,注射器至少要有5uL、10uL、100uL、1mL、10mL、100mL的,100mL的至少要有10支,买试剂要注意二甲苯分别买三个异构体的纯品,不能买混合二甲苯。
第4楼2014/02/27
你买各种物质的纯品,用时就配。。花费不是很大。
第5楼2014/02/27
第6楼2014/02/27
[quote]原文由 阿克蒙德(v2843976) 发表:感谢回复!各种物质的纯品应该是指标液是吗?那个都是用安瓶装的,一开瓶当时必须用掉,虽然只用一点点,但是剩下的也没法保存了,下次用是不是就无效了?如果不扔掉而是用螺口瓶密封保存的话又能用多久呢?我就是因为怕没用一次都要去买9只消耗太大了才想用标气来做的。放冰箱-20度保存,可以放几个月的。
zyl3367898
第7楼2014/02/27
看这个网页http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140224/5201792/index_1.shtml请参考GB/T27404-2008这个标准里面的规定。
第8楼2014/02/27
感谢回复!去下载了看了一下,能放半年。那倒是也够了。我看了下我要用的标液,tvoc的标液有3个浓度一套。每个浓度一瓶•TVOC检测分析用混合系列溶液 •甲醇中9种VOC混合系列I溶液:10μg/mL•甲醇中9种VOC混合系列II溶液:100μg/mL•甲醇中9种VOC混合系列III溶液:1000μg/mL我要检测的样品浓度都是很低的,所以我是不是只需要买 10μg/mL 的这瓶就可以了?然后稀释出几个浓度做标线就可以了是吗?
雨木霖
第9楼2014/02/27
少侠又来了。。。快来迎接。。标液的TVOC有个问题就是需要用tenax管,热解吸法来进样。这样的话你还需要热解吸仪、解吸管
秋醉虞阳
第10楼2014/02/28
用热解析,论坛里应该有方法
