【求助】FID为什么点不着火
气相色谱(GC)
  • 有一台北分的SP2100气相色谱,用于分析煤气中的组分
    是氢气发生器,和空气发生器。
    查了没有漏气。
    就是点不着,我调节载气,基线不起伏,所以判断没点着火,所以进样也没峰。
    有一次出来峰,但是又不知怎么的,又没峰了。
    大家有什么好主意吗?急。
    有没可能是氢气发生器产生的氢气含水分呢?
    进样器150度,检测器150度,柱箱120
  • bestalian
    第1楼2009/06/20
    首先看氢气的纯度够不?可以加大氢气的流量试试,要不就是点火线圈有问题了
  • 祥子
    第2楼2009/06/20
    我加大了氢气流量也不行。
    可以看到线圈红了,所以也没问题
    bestalian 发表:首先看氢气的纯度够不?可以加大氢气的流量试试,要不就是点火线圈有问题了
  • dbpvc
    第3楼2009/06/21
    你可以试试用镊子把点火圈稍微拉出来点,可能会好点
  • 独钓寒江雪
    第4楼2009/06/21
    手动点火也不行?通的时间长一点可能管路有空气造成氢气不纯
  • chengjingbao
    第5楼2009/06/21
    线圈红啦,不代表火点着啦,点火时线圈都会红。
    nemoium 发表:我加大了氢气流量也不行。
    可以看到线圈红了,所以也没问题
  • chengjingbao
    第6楼2009/06/21
    火着没着应该调节氢气,看基线有无变化,调载气是不行的,除非你用氢载气。
    nemoium 发表:有一台北分的SP2100气相色谱,用于分析煤气中的组分
    是氢气发生器,和空气发生器。
    查了没有漏气。
    大家有什么好主意吗?急。
    还有就是如果发生器有冷凝水现象,只要在进色谱前找个位置,U型排线,接个三通,加个阀门,就是下导凝啦,这样,水分的影响就会极大地缓解。
  • yifan1117
    第7楼2009/06/21
    检测器150,你以前是这样的温度?是不是有点低了,是不是检测器里有东西没有走出来。要不你把分流和柱前压小一点看看。
  • 祥子
    第8楼2009/06/21
    我调了3个小时,一直点不着,氢气一直开着。
    我卸下帽子,直接在喷嘴上用打火机点
    是不是可以看到一个小火苗呢?
    因为我在上海精科的机子上看到过小火苗
    hzhhqt 发表:手动点火也不行?通的时间长一点可能管路有空气造成氢气不纯
  • 家有田
    第9楼2009/06/21
    把检测器温度升到250度,然后用手动点火试一下,如果这样还不行的话可能就是气路问题了。
  • 祥子
    第10楼2009/06/21
    是的,线圈红了,我是说说明这部分没什么问题。
    应该是氢气和空气的问题吧?或者载气吹灭了?
    chengjingbao 发表:线圈红啦,不代表火点着啦,点火时线圈都会红。
