“积分事件” 大家是如何设置的呢?
气质联用(GCMS)
  • 刚才发现,一个谱图在两台电脑上打开 积分后 峰数差距好大
    仔细观察后发现 是 “积分事件”里面的设置内容不同
    做香精香料分析的,大家说怎么设置是通用的呢?
    下图是这台电脑的设置 大家看看需不需要更改。。。。
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 牛二
    第1楼2014/02/27
    主要是定性,定量就看个面积归一
    要求不高
  • 千层峰
    第2楼2014/02/27
    太久没用安捷伦的气质了,都忘得差不多了。。
    印象中没对 积分事件 进行过设置。
  • symmacros
    第3楼2014/02/27
    这个要看具体样品情况而定,例如intial area reject 10000, intial peak width 0.02, intial threshold 15-16, 这些是初始必须要设定的。其它不同时候或时间段的19项参数也需要设置。
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:参与
  • symmacros
    第4楼2014/02/27
  • lucia_J
    第6楼2014/02/27
    我们一般都是设一下峰宽、阈值
  • steven
    第7楼2014/02/27
    有四个初始积分事件和19个定时积分事件许多事件为开与关或开始与停止对。
    4个初始事件:
    初始峰宽 设定该峰半高处的初始峰宽
    初始阈值 设定用于最小峰高的最小信号高度值
    初始最小峰面积 设定在该面积值以下的峰将被去除
    肩峰的检测 打开(on)或关掉(off)肩峰检测
