气质联用(GCMS)
紫琅琊 2013/12/20
[size=16px]可以不关机加油,只是这种操作方法不好,泵内一直运行到油不多,说明运行时间很长,泵油变脏,这时候最好的方法是关机先放油,然后再加新油,这个过程也是对泵的一个保养过程,希望对咱们有所帮助。[/size] [size=16px]帅恩[/size]
千层峰
第1楼2013/12/19
还真没试过这样加泵油,也没听同行有这样加的。不知道会否从加油口喷油出来呢。
liuxiaoshuang
第2楼2013/12/19
所以说嘛人要勇于尝试,事实证明可以不关机就加泵油。我在拧开加油口之前做好了充分的准备工作,戴好手套、防护面具,左手拿一块湿抹布右手持油瓶,垫着抹布小心翼翼的拧开螺丝会听到泵油扑扑的翻滚声音,但是不会喷溅出来于是对准加油口加油至上限拧紧螺丝完事收工!貌似没试过开着机放泵油你敢尝试一下吗嘿嘿
symmacros
第3楼2013/12/19
还是关机加油,你这样做风险很大,请别的网友也不要学。
第4楼2013/12/19
我也试过开着加过油,没太大问题,开机放油倒没试过因为放油口太低,开着机不好搬起来放,哈哈
第5楼2013/12/19
说真的,我不敢!
steven
第6楼2013/12/19
楼主真是太强悍了。。。。如果中途出现意外,分子泵可能就挂了。
第7楼2013/12/19
仪器说明书讲是要关机换油,勿冒险。
蓝是那么的天
第8楼2013/12/19
不能这么做,甩一脸泵油多不好。
第9楼2013/12/19
不仅仅是分子泵,可能其它质谱部件也可能受损。
第10楼2013/12/19
甩油外,也可能会损坏仪器。
