超高效液相色谱在认证体系中的应用情况?
  • 有水有渝
    2014/02/27
  • GMP、CNAS等认证体系对超高效液相色谱的认证情况如何,尤其是GMP,一些药典普通的液相方法无法直接移植到超高效液相上。
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • hujiangtao
    第1楼2014/02/28
    新事物出现到标准得经过一段时间
  • 小虾米
    第2楼2014/02/28
    审来审去的,耗时间
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:新事物出现到标准得经过一段时间
  • zhaohua8011
    第3楼2014/03/01
    主要是仪器认证及试验记录审计!
  • 武灵
    第4楼2014/03/02
    弱弱地问下,提供足够的证明材料,证明检测结果与HPLC一直,可以吗?
  • 有水有渝
    第5楼2014/03/03
    有没有药企已经经过实际认证的,认证的时候有没有提出什么意见,像一些标准都提出了普通参考图谱,那跟超高效肯定不一样了。
    zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:主要是仪器认证及试验记录审计!
  • 有水有渝
    第6楼2014/03/03
    需要把所有样品都做一遍吗?另外这些证明材料是可以自己验证,还是需要提供第三方权威的检测机构的报告呢?
    武灵(zhonghuashendun) 发表:弱弱地问下,提供足够的证明材料,证明检测结果与HPLC一直,可以吗?
  • flyaway
    第7楼2014/03/03
    我觉得采用UPLC方法进行认证的,有两种情况:
    1,直接采用UPLC方法开发的方法,所有的认证与普通HPLC相同,都要做方法验证,以及仪器的验证
    2,原来采用的是HPLC方法,现在将方法移植到UPLC上,这时候需要在以前进行过的方法验证上基础上,进行方法转移(Method Transfer)的验证以及UPLC仪器的验证。
  • 有水有渝
    第8楼2014/03/03
    如果每个品种都需要验证,那不是一个单位可以完成的了,比如美国药典中详细规定了分析方法,方法明显是常规高效液相色谱,而你使用超高效液相色谱进行质控,这种情况下,在FDA认证的时候如何解决?
    flyaway(flyaway) 发表:我觉得采用UPLC方法进行认证的,有两种情况:
  • 武灵
    第9楼2014/03/03
    我也不懂。证明材料应该自己做吧
    有水有渝(xky0230699) 发表:需要把所有样品都做一遍吗?另外这些证明材料是可以自己验证,还是需要提供第三方权威的检测机构的报告呢?
  • flyaway
    第10楼2014/03/03
    USP <621>中应该规定了色谱条件允许调整的范围,如果在范围之内,无需额外验证。范围之外,则需要验证。
    此外,现在国外流行的都是QbD,如果在DoE阶段已经考虑到了UPLC和HPLC的参数,并在knowledge Space的基础上得到了相应的Design Space,那么,在Design Space 范围里的调整将不被认为是一种变更,不需确认。
    有水有渝(xky0230699) 发表:如果每个品种都需要验证,那不是一个单位可以完成的了,比如美国药典中详细规定了分析方法,方法明显是常规高效液相色谱,而你使用超高效液相色谱进行质控,这种情况下,在FDA认证的时候如何解决?
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
