热分析仪
附件:
榕树下的常客
第1楼2006/08/17
木质素的图如下:纤维素的图如下:有经验的大侠可以帮忙分析以下~~
arrboo
第2楼2006/09/06
晕,你的吸热方向怎么不标明,还是origin下的图根据图看,应该是100度以前的脱水
zhulf
第3楼2007/01/01
100度以前的应该是脱水峰
Be good
第4楼2007/01/04
不知道楼主说得大峰是不是第一峰如果是的话我觉得可能只是基线调整的过程因为100度左右到500度的峰才可以说是样品的峰
treewbs
第5楼2007/01/04
能不能说一下详细的升温程序?从什么温度开始做的,升温速率是多少?
第6楼2007/01/04
还有使用了什么样的坩锅?不过楼主的帖子很早之前就发了,不知道现在问题解决的怎么样了
