(色谱学堂第二期)到底二元泵好呢,还是四元泵好?(全面分析,值得一点)
  • ChromClass
    2014/02/28
  • 一般来说,不太了解液相的人会认为,四元泵(Quaternary Pump)肯定比二元泵(Binary Pump)好啊,因为四元泵可以同时走四个通道的流动相,二元泵只能走两个。这种理解不算全错,但是光从”4>2”的纯数字的角度比较,肯定是不能客观反映两种泵孰优孰劣的。
    但在更深一步了解两种泵的原理结构以后,我们一般更倾向于认为二元泵要优于四元泵,原因是二元泵是基于高压混合的方式,在流动相混合的时候更不容易产生气泡,压力更稳定。如下图:
    A(Pump Head A)和泵B(Pump HeaB)出来的流动相在混合器(Mixing Chamber)里面混合的时候,都是处于高压状态,这时候,流动相对气体溶解度较高,气体不容易从流动相中析出成气泡,导致压力波动,流速不准,基线波动等种种问题。
    而四元泵的混合,是采取在泵前用比例阀(Gradient Proportion Valve)来混合的方式,混合时流动相处于常压的状态,这时候,流动相对气体的溶解度较低,如果流动相中溶解的气体比较多的话,在混合时就可能有小气泡形成,导致压力波动等种种问题。气泡永远是液相色谱的天敌。
    所以说,四元泵一定要配脱气机,先对流动相进行在线脱气,才能用比例阀进行混合,要不然很容易产生气泡。而二元泵可以不用配脱气机就能在线混合,运行梯度方法。
    二元泵优于四元泵可不单单局限于高压混合的方式,下面我们一起看看二元泵到底还"好在哪里"?
    混合精确性
    从上面的介绍可以看到,两种泵的混合方式是完全不一样的。二元泵相当的直观,通过分别控制两个泵的流速,就能够准确控制两种流动相的比例。比如在1ml/min的流速下,要达到A:B两种流动相70/30的混合比例,那就设置A泵流速0.7ml/minB泵流速0.3ml/min就可以了。当然这些都是系统和软件自动完成的。只要做到泵流速准确,比例就能准确。
    而四元泵通过比例阀来控制混合比例,那比例阀又是如何工作的呢?这可能知道的人就不多了。一般来说,比例阀是通过控制入口通道分别打开时间的长短来控制混合比例的。
    举个例子可能更容易理解,仍然是A:B两种流动相70/30的混合比例。为了达到这个效果,BCD三个通道都关闭,A通道打开7ms,这时候进入系统的都是A;然后,ACD关闭,B通道打开3ms,这时候进入系统的都是B。这样就得到了70/30的流动相的比例。大家能感觉出来,进入系统的流动相其实是一段A、一段B这样的。如果是四种流动相同时混合,出来的效果可能就是下面这个样子。
    这种通过时间控制的方式,在某个流动相比例比较低的时候,相对可能产生的误差会比较大。
    延迟体积
    二元泵流动相混合后,经过混合器(Mixing Chamber)、压力传感器(Pressure sensor)、阻尼器(Damper),冲洗阀(Purge Valve),然后进入进样器。
    反观四元泵,流动相混合后要经过整个泵头(包括主动入口阀、两个泵腔、出口阀、管路等等),才能到达进样器。(关于泵的具体构造,我们日后再聊)。
    一般来说,我们把流动相从混合开始,最后到达柱头这段体积叫延迟体积(delay volume)。流动相梯度的变化要到色谱柱头,才能够对分离产生影响,所以有一定的延迟。延迟体积越大,梯度的变化到达柱头的时间越长,直接导致分析时间越长。
    关于延迟体积,我们以后会专门来一篇文章具体解释和分析。但现在我们可以看到,二元泵的设计,先天地决定了,其延迟体积远小于四元泵。这就决定了在色谱分析时间要求很短的梯度方法中,比如各种小粒径的色谱柱的快速分析方法,都采用二元泵。
    不同品牌、类型的液相之间的延迟体积差异,是方法转移后出现结果跟以前不一样了的最大的原因之一。关于这一点,请关注我们的关于方法转移的后续文章。
    检测器基线稳定性
    由于四元泵采取的用时间控制比例的混合方式,直接导致不同流动相是一段一段地进入后面的进样器、色谱柱,甚至是检测器。
    假设仍然是A/B混合,如果在检测波长254nm下面,A/B都是没有任何吸收的,就算A/B没有混合地特别均匀,基线仍然是平稳的。但是,如果检测波长低到210nm,这时候A有了一点点吸收,B仍然没有吸收,或者A/B流动相吸收不一样。这样一段A、一段B的流动相经过流通池,基线肯定也是上下波动的。
    当然,四元泵也可以像二元泵后面在泵后面加上一个混合器,但是本来就比较大的延迟体积,将变得更加不可忍受。
    二元泵的混合方式决定了流动相的均匀程度要优于四元泵,在低波长检测的一些方法的时候,这种优势会直接导致基线稳定性要由于四元泵系统。
    四元泵逆袭
    看了这一大片的论述,你是否觉得二元泵已经在于四元泵的竞争中完全胜出了呢?事情总不是这么想当然,反而四元泵使用地更加普遍。
    四元泵的相对优势,主要有几点:
    1. 便宜啊。四元泵只需要一个泵头就能运行梯度条件,注定成本和定价都由于二元泵。在运行方法条件不是很苛刻的时候,四元泵能达到跟二元泵一样的分析效果,而价格可能要便宜30%以上。
    2. 还是便宜啊。后期的维修保养成本便宜,两个泵头的二元泵,基本单向阀、密封圈等等数量直接翻倍,故障率和维修成本肯定高于四元泵。
    3. 方便啊。因为相对便宜,所以市场保养量大,导致N多的标准方法都是在四元泵系统下开发的,很多方法拿下来就能直接用。如果你用二元泵,不好意思,有时候方法转移起来可能会碰到一些问题。
    4. 回到最初我们讲的,毕竟四还是大于二的。在偶尔碰到一些要求三相混合的分(qi)(pa)方法,二元泵就直接悲剧了。说简单点,冲柱子都不用换瓶子。
    所以,下次碰到别人问你这个问题的时候,你该知道如何专业地回答了吧。
    当然,如果你不想像我一样浪费这么多口水,那就说:“咳,都差不多吧,用啥不是用啊,你说是吧,哥......
    欢迎大家关注我们的微信账号"色谱学堂",参与回答问题,我们多多切磋。
  • 该帖子已被管理者-老多_小多设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 三人行
    第1楼2014/02/28
    四元泵用起来方便,但感觉有些浪费。
  • apls5251
    第2楼2014/02/28
    刚刚学习液相,对于四元泵的混合方式一直有点疑惑,看了楼主这篇文章,豁然开朗,今天又有一个收获,给楼主一个赞!
  • 小虾米
    第3楼2014/02/28
    二元泵的混合效果比四元的好
  • Telinga-ZH
    第4楼2014/02/28
    还是四元泵好,方便!
  • yeballo
    第5楼2014/03/01
    如果不考虑价格 从精度方面 肯定是二元泵优于四元泵
    二元泵两个流路流量靠电机控制;四元泵流量靠阀的开合。
    假如AB两路流量比例为90:10.
    那么二元泵很容易通过电机、螺杆等机械装置进行精密的比例控制。
    而四元泵优于是阀的开合时间控制,所以像这种两路差别大的情况,四元泵的时间控制会使得精度控制会不如二元泵的机械控制。
    至于delay volume等问题,楼主已经回答的非常全面了。
    是篇好文章,受益匪浅。
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:有道理
  • zhaohua8011
    第6楼2014/03/01
    四元泵对于梯度洗脱,多流动相,特别是试验完冲柱还是很有用的!
  • zhoujin83
    第7楼2014/03/01
    说简单点,冲柱子都不用换瓶子。
  • 蓝爸
    第8楼2014/03/01
    难怪S家几个工程师都说二元泵不必要配在线脱气机
    看样子现在脱气机坏了真的是可修可不修了
  • flytiger603
    第9楼2014/03/03
    在低流速或者流动相比例相差比较大时,四元泵对比例的控制不准
  • 支点
    第10楼2014/03/03
    还是喜欢四元的--灵活,我曾经用过A的1290是二元泵,两个流路可以切换4种流动相,只是同时使用其中的2种
