不能说 2014/03/02
腔体有气泡,超声单向阀,然后排气试试,另外你使用的什么试剂?
zhaohua8011 2014/03/02
安捷伦四元泵流动相里也有这个选项,通常选默认!
三人行
第1楼2014/02/28
最好打电话咨询戴安工程师。
醋茶蛋饭
第2楼2014/03/01
是超压吗?
不能说
第3楼2014/03/02
第4楼2014/03/02
压缩度:试剂在一定压力下都有一定的压缩比,比如如果甲醇正常到30%的话,如果腔体有气泡的话,那压缩比就会变大,超限,仪器就会报错。还有就是如果单向阀起不到应有的作用,流动相会倒流,那压缩比也会变大,同样会报错。
zhaohua8011
第5楼2014/03/02
武灵
第6楼2014/03/02
waters有吗?我没注意到过!
无及玄冰
第7楼2014/03/02
你可以改下参数试试
