雾非雾
第2楼2014/02/28
如果您不放心,建议您还是用那种大塑料离心管装样品(可以装20克)然后用均质提取吧,要不您可以考虑在超声前先用溶剂泡上一夜,然后再超声2-3遍,这样应该可以提取完全。
三角瓶不知道超声时是不是容易破,没试过,不知道。
雾非雾
第4楼2014/02/28
图片没看。
2、大家觉得下层的水相层还需要再进一步提取吗?
水相层应该是加盐后乙腈与水分离形成的吧,如果您不放心,可以再加一次乙腈,震荡分层,要注意控制乙腈的量。
3、用旋蒸蒸干到什么程度再用氮气吹呢?总是把握不好!
旋蒸的目的是为了除去乙腈,近干就可以。氮吹的目的是让易近发溶剂迅速蒸发,以利最后定容。
4、最后用乙腈定容后,旋蒸瓶壁上还有黄黄的物质,怎么也下不来,不知该怎么办?
应该是枸杞里的多糖等物质吧,应该是可以溶于水的。这些东西应该不是目标物,如果超声洗下来,最后就进到定容液里去了,进仪器应该会干扰目标物的。
5、这个方法定量计算的时候是不是只需要考虑最后定容的体积和称样量,不需要考虑旋蒸前的移取体积?
761的方法好像是全取乙腈层的吧?如果不是全取,要考虑旋蒸前的移取体积。
Lee-L
第5楼2014/03/01
谢谢您!761上是移取乙腈10mL,您是不是建议全取?
