引起石墨炉原子吸收峰异常因素
原子吸收光谱(AAS)
  • 石墨炉原子吸收测铅时峰异常,哪位高人指点指点
    异常峰1
    异常峰2
    正常峰
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • ldgfive
    第1楼2019/11/01
    应助工程师
    可能性有很多:
    1,光路是否有结水珠现象?
    2,元素灯自身故障
    3,扣背景是否调节至最佳
    4,是否加入基体改进剂
    5,升温程序是否优化
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • 小凤凰传奇
    第2楼2019/11/01
    和元素的形态有关,例如NACL 和NA的物理升华温度就不一样,出现双峰可能是两种物质,有一部分可以解决,有另外一部分是无解。
    你可以提高原子化温度,但是最求完美峰是无意义的,个人见解。
    从你的图片看,你最后一个绝对是标液,前面两个是样品,说错了算我输
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • 仧眞
    第3楼2019/11/01
    上三图升温程序如下
  • 仧眞
    第4楼2019/11/01
    这三张图是不同时间做的16ppb铅标液
    小凤凰传奇(Insp_5857d09a) 发表:和元素的形态有关,例如NACL 和NA的物理升华温度就不一样,出现双峰可能是两种物质,有一部分可以解决,有另外一部分是无解。你可以提高原子化温度,但是最求完美峰是无意义的,个人见解。从你的图片看,你最后一个绝对是标液,前面两个是样品,说错了算我输
  • 仧眞
    第5楼2019/11/01
    也是不同人做的
    仧眞(v3128773) 发表:这三张图是不同时间做的16ppb铅标液
  • rr丿
    第6楼2019/11/01
    三张图是同一个升温条件下出来的?原子化温度再升一点。
  • Insm_e5ea6d7b
    第8楼2019/11/01
    在什么设备上做的仪分、用什么基改了?样品是土壤、水还是食品?纯净水生产设备是否老化了?、实验所用纯净水是否经过验收、达到几级水的标准
  • 仧眞
    第9楼2019/11/04
    PE原吸,食品样品
    密理博净水器,过滤柱、紫外灯均在有效期内
    Insm_e5ea6d7b(Insm_e5ea6d7b) 发表:在什么设备上做的仪分、用什么基改了?样品是土壤、水还是食品?纯净水生产设备是否老化了?、实验所用纯净水是否经过验收、达到几级水的标准
  • 夕阳
    第10楼2019/11/04
    送楼主一篇原创作参考
