气质联用(GCMS)
牛二
第1楼2014/03/03
怎么才算是热启动?从面板上操作的吗?? 我是没调谐过的 因工作站无响应 重启电脑也没 听说从MS的后面捅对仪器损害大
千层峰
第2楼2014/03/03
安捷伦的MS,在MS后面右下方,有一个小孔,用牙签什么按一下,就能重启MS。、。
symmacros
第3楼2014/03/03
没什么影响,无什么损坏。
第4楼2014/03/03
嗯嗯 下次使劲捅 也不调谐咯 是不是要过10来分钟再进样品分析 这样啊》??
applestyle
第5楼2014/03/03
状态没多大的改变走针以前的样品对比下就知道热启动后是否仪器性能指标有没有差异,然后再决定是否调谐好些
tang566
第6楼2014/03/03
假如有测样,不会做调谐,会多抽下真空。
第7楼2014/03/03
因为热启动,需要关闭工作站和重启工作站,离子源和四级杆的温度可能会变化,稳定一会就可以做样了。
第8楼2014/03/04
不用使劲捅,里面那个reset键,用牙签或曲别针轻轻按一下就好了。。
第9楼2014/03/04
其实我也是热启动之后不重新调谐,但发现重启之后离子源和四级杆的温度会降低一下后再升高到正常值,所以就问大家是否需要重调谐。
侠客行008
第10楼2014/03/08
我觉得基本不需要重新调谐。就是你的工作站,最好再热启动前先关闭一下,然后热启动后,再打开。等温度稳定到以前的设置值,就可以继续你原来的测试了。个人理解,仅供参考。
