气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2014/03/04
写的还是不错的,但是不要一个帖子发两个板块哈
阿峰
第3楼2014/03/04
算得上是一家之言了。回答你的一个疑问:何时的尘这个问题是可以用同位素技术分析出来的,而且,我们国内也有人已经在做了。另外,自然传输的尘污染与人为污染到底谁更多是正研究的课题,但没明确结论,主要原因大概是变量太多造成的。
第4楼2014/03/05
厉害,颗粒物是什么时候产生的这个也能测出来?
第5楼2014/03/05
示踪技术可以追踪研究整个形成过程滴。
第6楼2014/03/05
厉害,那现在持续存在时间最长的颗粒物有多少天?
花开见我
第7楼2014/03/06
厉害,那现在持续存在时间最长的颗粒物有多少天?[/quote]能够精确到多少天?
东北生长的苹果
第8楼2014/03/10
是不是可以理解,即使改变绿化环境,对于霾的治理也是见效微薄呢?
第9楼2014/03/10
改变绿化环境,对治理雾霾应该是有效的,可以减少雾霾的累积,从而减少整个雾霾的浓度
changyingm
第10楼2014/03/10
听过同位素示踪的,用C的同位素?
第11楼2014/03/10
那这个具体如何操作呢?是不是在烟囱旁边装一个,在排放废气的同时进行记录?然后来看这个废气什么时候消失么?
