是的!1.标曲做出来全褪色了,有测过吸光值在0.08左右,颜色不深但是吸光值大。2.显色温度时间均按照要求控制。3.标准溶液已按要求用甲醛吸收液配置。4.操作有立即加塞。5.因为标曲一直褪色所以没有用清洗液进行清洗
ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主指的是HJ 482-2009吗?楼主您可以把标曲发出来看一下。个人经验从以下几点查找原因:1、显色温度和时间没有把控好;2、标准溶液有效期或者配制问题,按照标准规定是要用甲醛缓冲吸收液稀释的;3、PRA试剂问题;4、操作问题,AB管加完试剂后都应该迅速加塞;5、玻璃器皿是否用铬酸洗液清洗导致显色后褪色。
