安捷伦GC/QTOF-MS二级质谱碎片离子峰的产生机理
液质联用(LCMS)
  • 安捷伦GC/QTOF-MS二级质谱碎片离子峰是如何产生的?
    我们的是高纯氮气作为碰撞气,产生过程是否类似于APCI的离子化过程?即电压先将氮气离子化,离子化的氮气再撞击目标离子,使其碎裂成碎片离子峰?不知是否正确,请大家不吝赐教,谢谢!
  • 该帖子已被版主-sukiliang加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • yzulcl
    第2楼2014/03/04
    这个原理就是CID,碰撞诱导解离。
    串联质谱产生子离子的方法有很多,目前见得多的也就是CID了。
    具体的过程就是:
    1、碰撞池中通入碰撞气体(氮气、氩气等中性惰性气体)并保持一定的压强,
    2、一级的质量分析器(通常是Q)筛选出来的母离子传输到碰撞池中,
    3、通过加电压使母离子加速,增加母离子的动能,
    4、母离子与碰撞气体碰撞,一部分动能转变成内能,
    5、控制电压(CE)和碰撞次数(碰撞气的气压),就能使母离子发生裂解,形成子离子,
    6、形成的子离子传输到二级质量分析器(可以是Q、tof、等等)中得到二级质谱图。
    不同的碰撞池设计、通入的碰撞气体种类和压强的不同、不同的母离子、不同的电压都会影响母离子碎裂产物,从而得到不同的二级质谱图。
  • 该帖子已被版主-八杯水加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 八杯水
    第3楼2014/03/04
    APCI离子化没有用到碰撞气啊。
  • yzulcl
    第4楼2014/03/04
    Q-TOF 是两个质量分析器串联,可以做二级质谱。
    第一个质量分析器(Q)和第二个质量分析器(TOF)之间必然有一个打碎母离子形成子离子的地方,也就是碰撞池(CC)。
    与离子源是 ESI 还是 APCI 甚至 EI、CI 是两回事。
  • wyg_cumt
    第5楼2014/03/04
    谢谢提示,发完贴,我也发现错误了,本想删掉,不过后来想液质的串联质谱做的更多些,我想放这个版块下,估计回复的也不少。
    ie4680180(ie4680180) 发表:这里可是液质板块哦。
  • wyg_cumt
    第6楼2014/03/04
    非常感谢您的专业解释!
    yzulcl(yzulcl) 发表:这个原理就是CID,碰撞诱导解离。
    具体的过程就是:
  • wyg_cumt
    第7楼2014/03/04
    谢谢。我对这些仪器都是半路出家,刚只会用,不太懂,所以有些术语用的不对,请见谅。
    八杯水(djj85411) 发表:APCI离子化没有用到碰撞气啊。
  • wyg_cumt
    第8楼2014/03/04
    yzulcl(yzulcl) 发表:Q-TOF 是两个质量分析器串联,可以做二级质谱。
  • 八杯水
    第9楼2014/03/04
    大家都是互相交流学习的,你太谦虚客气啦!
    wyg_cumt(wyg_cumt) 发表:谢谢。我对这些仪器都是半路出家,刚只会用,不太懂,所以有些术语用的不对,请见谅。
