化学药检测
zhoujin83
第1楼2014/04/21
以前色谱柱不能反冲,但现在的装填工艺更好,可以反冲了。色谱柱使用时间长,可能会有一些物质堵塞柱头,影响使用,这时候反冲一下可以延长使用寿命。
tianru的爸爸
第2楼2014/04/28
个人认为:柱子不能反冲,是因为内部结构有前后差异,特别是密封部位。如果一样,个人认为是可以反冲的。如果柱子说明书上没说可以反冲,还是不要反冲,说明它的前后有差异的。如果柱子说明书上说可以反冲的,那反冲就不会破坏柱子内部结构。
云雀
第3楼2014/04/28
一般反冲后就反着用,不再变了
chair
第4楼2014/04/29
月旭的反冲了以后是正着用的,所以,我一时很难接受呀
第5楼2014/04/29
以前用的是国外的,严禁反冲;现在用的是国内的,可以反冲,但我个人理解这样的做法,柱子寿命应该不长,但是如果不反冲,柱压升高很快,所有追踪到底还是柱子质量问题
第6楼2014/04/29
科技提高了··
第7楼2014/04/30
同意!
八杯水
第8楼2014/05/04
一般污染物容易累积在柱头部位,反冲可以更有效地冲出污染物。
艹你大爷
第9楼2014/05/14
个人试过较多,觉得反冲没想象的那么严重
fisher89
第10楼2014/05/22
这个很正常啊,说明现在装柱技术提高!前后差异小了!个人用过很多月旭的柱子,感觉柱效较高,性价比也不错!
